[O2] Problem z alarmem wycieraczka tylna i świetłem STOP-u
  • tkkuba
    • 18
    Tutaj nawet nie widać co to jest xD
  • truskawaa
    • 49
    Witam!
    Mam taki dość nietypowy problem.
    - Mianowicie po kilku deszczowych dniach zaczął mi się włączać alarm samoczynnie (jak jest sucho to jest OK)
    - do tego wycieraczka tylna nie działa i jak ja załączam to zapala sie kontrolka od otwartych drzwi (wcześniej tez tak było ale szybko znikło a teraz nie chce)
    - no i trzeci problem to świecące się cały czas (nawet po zamknięciu auta) środkowe światło stopu ale nie całe tylko trzy diody po lewej i trzy po prawej BARDZO DZIWNE
    Proszę pomóżcie bo się nerwicy nabawię
    • zurcio
      • 2046
      truskawaa, najprawdopodobniej woda coś Ci zalewa i robi się spięcie ... stąd też te komedie
      [ Dodano: Pon 19 Sty, 09 21:41 ]
      Podobne tematy, może coś Ci pomogą:
      • truskawaa
        • 49
        czy tylna wycieraczka możne mieć coś wspólnego z modułem komfortu i dziwnym zachowaniem się tylnego światła stopu??
        A najważniejsze pytanie to czy VAG wykryje usterki?
        • zurcio
          • 2046
          truskawaa, najprościej chyba będzie jakiegoś dobrego elektryka złapać.
          • truskawaa
            • 49
            i chyba też tak zrobię.
            Dzięki wam za pomoc.
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez truskawaa
              Nie musi mieć ale jak Ci zalewa z tyłu (chyba) autko i robi zwarcie to cholera wie na co to ma wpływ.
              Tak ja napisał zurcio,
              Zamieszczone przez zurcio
              • truskawaa
                • 49
                ja narazie to stop zgasł...
                zobaczymy jakie jeszcze niespodziewnki mnie spotkają :roll:
                Czy te auta muszą miec takie problemy z zalewaniem... szkoda słów- takie drogie auta i takie błahe a zarazem poważne problemy
                • ufo
                  • 1475
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  moim zdaniem ma. u mnie na ten przykład kiedy mam włączone wycieraczki przednie, po włączeniu biegu wstecznego samoczynnie załącza się tylna wycieraczka :wink:
                  ...jakiś komfort w tym jest :idea: , chyba że się mylę.
                  • truskawaa
                    • 49
                    czy nie można było tego modułu ulokować w innym miejscu...???
                    Śmiech na sali...
                    W czwartek jadę do elektryka i zobaczymy co wykombinuje... :?:
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Większość problemów z zalewaniem modułu komfortu dotyczyła starszych OI a ty o ile widzę masz OII, gdzie ten moduł jest dużo "bezpieczniejszy" :diabelski_usmiech od wpływów war. zewnętrznych...
                      U ciebie wygląda to na uszkodzenie ( zamoczenie ) okolic zamka klapy bagażnika. Jest tam między innymi przełącznik, który przesyła informacje do modułu komfortu ( którego w twoim przypadku bym nie podejrzewał o uszkodzenie/zalanie) o tym czy klapa jest otwarta czy zamknięta. Jeśli przełącznik jest zamoczony i "wskazuje", że klapa jest otwarta to z automatu wyłączona zostaje tylna wycieraczka a także są powody do samozałączania się alarmu ( który dostaje info, że ktoś otworzył klapę ). Na twoim miejscu najpierw sprawdziłbym dokładnie gumowe przepusty w klapie bagażnika ( w okolicach zawiasów ) czy są dobrze założone i czy nie mają jakiś pęknięć. Potem wytrzyj dokładnie uszczelkę klapy bagażnika zamknij klapę i pojedź na myjnie. Zaraz po wyjechaniu z myjni otwórz klapę i sprawdź dookoła uszczelki i klapę czy nie są mokrę od strony wewnętrznej auta. Jeśli gdzieś przeciekają to powinno to być widać. Jeśli i tu wszystko będzie OK to pozostaje jedynie zdjęcie plastików na klapie i dokładne oględziny od wewnątrz...
                      BTW. Ile czasu ma twoja Octa?
                      • truskawaa
                        • 49
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        Jesteś blisko i to nawet bardzo.
                        Nigdy nie widziałem żeby działały mi spryskiwacze na tylnej szybie..
                        Okazało się, że z powodu zatkanych dysz spryskiwacza tylnej wycieraczki rozczepił się wężyk który dostarczał płyn i przy włączaniu tylnej wycieraczki płyn lał się po kostkach od zamka i światła stopu, które są umieszczone z lewej strony w bagażniku pod okładzinami.
                        Teraz wszystko jest ok... a tyle mnie to nerwów kosztowało...
                        Mimo wszystko dziki wam wielkie za pomoc i tym samym można temat zakończyć.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          truskawaa,
                          • truskawaa
                            • 49
                            a oto winowajca...
